31 января 2017
Как правильно выбрать фильтр для воды
Вы решили перейти на чистую воду, и это правильно. Теперь Вам предстоит выбрать правильный фильтр. Как это сделать расскажет данная статья.
ПЕРВОЕ. Необходимо определить тип водоочистителя, который нужен именно Вам.
Бытовые водоочистители бывают разные и по устройству, и по техническими характеристикам. Поэтому, выбирая тот или иной водоочиститель, покупатель должен для начала определить свои потребности и согласовать их со своими возможностями.
Рассмотрим основные классы бытовых водоочистителей:
Водоочиститель кувшинного типа
  Принцип работы:
Вода самотеком переливается из одной емкости в другую, проходя при этом через слой сорбента.
Плюсы
Водоочиститель не требует подключения к водопроводу, прост в использовании, не требует контроля со стороны человека. Хорош для офиса, коммунальной квартиры, дачи без водопровода.
Минусы
Степень очистки, как правило, чуть ниже, чем у водоочистителей, подключаемых к водопроводу. Объем очищенной воды равен объему кувшина (обычно от 1 до 1,7 литров). То есть, если Вам для супа необходимо, например, 3 литра воды, кувшин придется наполнять дважды.
Водоочиститель - насадка на кран
                                             Принцип работы:
Водоочиститель надевается на кран и вода проходит через него под давлением.
                      Плюсы
Низкая цена. Малые габариты (удобно для использования в поездках).
                   Минусы
Малый объем сорбента, следовательно: низкая производительность (0,3 - 0,5 л/мин) (если вам обещают, что воду можно фильтровать быстрее, - не верьте, чудес не бывает). Необходимость использования емкости для хранения чистой воды. Вам придётся подключать и отключать фильтр, если он не снабжён переключателем. Впрочем, во втором случае фильтр постоянно находится на смесителе, "украшая" жизнь и Вам, и крану.
"Водоочиститель на мойку"
           Принцип работы:
Водоочиститель надевается не непосредственно на кран, а располагается рядом, крепясь к крану гибким шлангом, вода проходит через фильтр под давлением.
            Плюсы
Большая производительность, чем у насадки на кран (1 - 1,5 л/мин). Нет необходимости в отдельной ёмкости для очищенной воды.
           Минусы
Занимает место на мойке (впрочем, если фильтр красивый, то этот "минус" можно отнести и к "плюсам"). Нужно подключать и отключать после фильтрации.
Стационарный водоочиститель с отдельным краном для чистой воды
фильтры проточного типасистемы обратного осмоса
        Принцип работы:
Водоочиститель стационарно встраивается в водопровод. Сам водоочиститель находится под раковиной, а на раковину выводится отдельный кран - только для чистой воды.
               Плюсы
Как правило, степень очистки воды выше, чем у водоочистителей других типов. Большая производительность. Большой ресурс. Отдельный кран для чистой воды. Водоочиститель расположен под мойкой и не загромождает рабочее пространство. Удобство в пользовании и комфорт. Вы имеете в любой момент столько чистой воды, сколько Вам необходимо.
            Минусы
Высокая начальная цена.
Итак, водоочиститель какого типа выбрать?
Если Вы живете один и привыкли к спартанским условиям, то Вас вполне может устроить и кувшин, и насадка на кран. Но если Вы привыкли к комфорту или у Вас просто большая семья и приходится много готовить, Вы оцените удобство стационарного фильтра.
Подробнее на сайте Интернет магазина: http://alfa-filter.com.ua
Источник: alfaevg
